Problem z rozrządem 1.4 tsi
  • Eidos71
    • 2050
    rodro - w Twoim filmiku dźwięk silnika jest praktycznie idealny. I póki tak jest - nie myśl o rozrządzie. Pamiętaj jedynie o prawidłowym kalendarzu wymiany oleju, prawidłowym dobraniu oleju, pilnowaniu jego prawidłowego poziomu, oraz nie pozostawianiu autka na postoju "na biegu".
    MOJA FURKA
      • 3778
      rodro, Tak jak koledzy piszą-nic niepokojącego nie słychać.
      Zamieszczone przez Eidos71
      Myślisz, że przenoszone obciążenia są destruktywne na napęd rozrządu :?:
      • bishop
        • 1430
        #1828
        Zamieszczone przez kowal 2002
        Czy naprawdę co chwila trzeba w tym temacie interweniować???
        :shock: Nie , przecież rozmawiali użytkownicy 1.4tsi ,przedstawili swoje argumenty w dobrym dziale i na forum OCP
        ... oraz nie pozostawianiu autka na postoju "na biegu".
        to też ma wpływ na rozrząd w tsi ? :lol:
        Zamieszczone przez krzysn
        Sugerujesz, że kupiłem zepsute auto? Nie dam się wykręcić, za stary jestem.
        Nie , ale genetycznie obciążone.
        • LUKI
          • 5776
          #1829
          Zamieszczone przez rodro
          Może Koledzy ocenią, jak pracuje silnik uruchomiony po godzinnym postoju http://m.youtube.com/resu...5B%2Fyoutube%5D
          Czytanie tego wątku powoduje, że z obawą patrzę na silnik w swojej octavii. Spróbuję jeszcze nagrać uruchamianie zimnego silnika, po kilkudniowym postoju. Przebieg mojego auta, to niespełna 27 kkm.
          rodro nie sraj ogniem
          wszystko ok :!:
          btw
          z którego roku jest Twoja CAXA :?:
          Zamieszczone przez uli07
          Czy taki odglos pracy moze takze dotyczyc 1.2 TSI? Znam jednego Golfa 6, ktory odpala rano wlasnie z takim 2-3 sekundowym jazgotem i potem szybko sie wycisza. Ma przejechane okolo 13 tys. km.
          oczywiście, że tak :!: łańcuch/napinacz
          a to ciekawostka...
          możesz coś więcej opisać dlaczego
          BTW
          CAXA od 2012 ma wszystko poprawione :!:
          • rodro
            • 238
            [ Dodano: Pią 04 Kwi, 14 08:34 ]
            Zamieszczone przez LUKI
            btw
            Lipiec 2011 - MY 2012
            • slawek31113
              • 824
              #1831
              Może Koledzy ocenią, jak pracuje silnik uruchomiony po godzinnym postoju http://m.youtube.com/results?q=1.4+t...B%2Fyoutube%5D
              [ Dodano: Czw 03 Kwi, 14 17:05 ]
              Zamieszczone przez Mihau
              Zamieszczone przez mirek_p11
              Wczoraj na stronce drive2.ru znalazłem informację o sprawdzeniu łańcucha czy się nie wydłużył za pomocą programu VCDS
              Kontrolę przeprowadzamy podczas pierwszego uruchomienia silnika po nocy ( jak jest zimny )
              Podpinamy wtyczkę ---> przejdź do bloku - 1 (silnik) ---> grupa mierzona ---> 93 grupa ---> Pozycja Faza
              0 - 2 stopni - wartości typowe dla nowych aut lub dla nowego łańcucha, 2 - 4 stopni - zalecana wymiana łańcucha ( można usłyszeć wyraźny metaliczny dźwięk dzwonienia z lewej strony silnika) 4 - 6 stopni - Pilna wymiana.
              Ponoć zalecana wymiana to 90000 km.
              W sumie jak łańcuch do wymiany to cały czas powinien pokazywać te 4-6 stopni. Też wpadnę w poniedziałek i zobaczę co tam w rozrządzie piszczy. W sumie nic podejrzanego nie słychać i oby tak pozostało. :P
              Czy ktoś sprawdzał tą metodą 1.4 tsi?
              ja sprawdzałem na ostatnim spocie trójmiejskim. Niestety nie mam takiej grupy w CAXA, a przynajmniej w mojej.
              OII 1,4 TSI CAXA blekmiedzik
              • LUKI
                • 5776
                #1832
                rodro, łańcuch/napinacz/nastawnik masz w wersji ostatecznej :!:
                bez stresu
                • rodro
                  • 238
                  Jeszcze rozruch na zimno, ale temperatura dosyć wysoka, bo 11℃
                  [ Dodano: Pią 04 Kwi, 14 13:14 ]
                  Zamieszczone przez slawek31113
                  Ja też, niestety, nie mam tej grupy.
                  • piociel
                    • 526
                    rodro, nie czytaj tego wątku. To ciebie nie dotyczy. Tylko się nakręcasz jak wielu innych.
                    U mnie tak było
                    Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                    Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
                    • rob555
                      • 748
                      #1835
                      bez stresu
                      A ile juz takich poprawionych napinaczy bylo co??
                      Zjebany system i tyle...
                      Zostawianie na biegu moze powodowac ze auto np stojac tylem w dol cofnie nam lancuch co przypadku luznego napinacza na 100% skonczy sie przeskoczeniem
                      Diagnostyka i tuning
                      hybrydowe wtryski i turbiny
                      www.tune-up.pl
                        • 3778
                        Też jest ok.
                        • czto
                          • 546
                          Też to słyszałem od mechanika z VW i się stosuje.
                          2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                          2009 Renault Clio MTV 1.4
                          • Eidos71
                            • 2050
                            Zamieszczone przez czto
                            No właśnie ja również usłyszałem to od pracownika ASO VW. Powiedział, że postój "na biegu" jest główną przyczyną wyciągania się łańcucha w jednostkach TSI i - chcąc ograniczyć ryzyko problemów z łańcuchem rozrządu do minimum - należy pilnować, aby auto parkowało "na luzie" (stwierdził, że otrzymali już dosyć dawno takie info, jednak bez wskazania na informowanie o tym klientów VW).
                            MOJA FURKA
                            • Chris_M
                              • 108
                              A to by oznaczało, ze zamiana łańcucha rozrządu na pasek nic nie da!
                              Pozdrowienia,
                              Krzysztof
                              • rob555
                                • 748
                                #1840
                                Zamieszczone przez Chris_M
                                Wyjasnij to prosze ?
                                www.tune-up.pl
                                  • 3778
                                  Tu nie chodzi o łańcuch czy pasek ale o napinacz hydrauliczny łańcucha. Pomijając starą wadliwą konstrukcję łańcucha. Choć te elementy są ściśle ze sobą związane w powstawaniu nadmiernego luzu :idea:
                                  • Chris_M
                                    • 108
                                    Zamieszczone przez rob555
                                    Być może jestem w błędzie, ale jeśli parkowanie na biegu powoduje rozciąganie łańcucha rozrządu, to dlaczego nie miałoby rozciągać paska?
                                    Pozdrowienia,
                                    Krzysztof
                                    • misza_zabrze
                                      • 1371
                                      • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                      #1843
                                      gdyby kogos interesowalo podaje linka TUTAJ do mojej (fotorelacji) z wymiany lanucha w 2.0 FSI typowe objawy jak w Waszych przypadkach. Mozna porownac stary i nowy lancuch.
                                      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                                      Obecnie -> Seicento 900+LPG
                                      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                                      Bylo ->GOLF 3 1.8
                                      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                                      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                                      • faziolot
                                        • 27
                                        #1844
                                        Zamieszczone przez factor
                                        factor, w którym serwisie robisz?
                                        Za całość zapłaciłem 842 zł, robocizna 50% i części 15%. Nie wymieniano nastawnika, czyli najdroższej części.
                                        Łańcuch rozrządu 03C115561H 247,84 zł brutto
                                        Napinacz łańcucha 03C109507AH 151,28 zł brutto
                                        Prowadnica 03C109469K 32,64 zł brutto
                                        Prowadnica 03C109509P 51,65 zł brutto
                                        Filtr Oleju 48,78 zł brutto
                                        Olej dałem swój - Motul Specific 50400 50700
                                        Cześć,
                                        Pytanie - czy numery części to są te poprawione? Pytam, bo kilka stron wcześniej są jakieś inne.
                                        Chcę wymienić łańcuch plus resztę (bez nastawnika - był wymieniany w 2011). Na wolnych obrotach prawdopodobnie słychać rozrząd - rytmiczne, miarowe stuki z silnika. Octa z 11. 2009r.
                                        Dzięki za info i pozdrawiam
                                        Edit: wcześniej znalazłem coś takiego łańcuch 03C 109 158 A (chyba w poście Lukiego).
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          #1845
                                          faziolot,
                                          nastawnik: 03C 109 088 E
                                          łańcuch: 03C 109 158 A
                                          napinacz: 03C 109 507 AH
                                          prowadnica: 03C 109 509 P
                                          prowadnica: 03C 109 469 K
                                          uszczelka: 03C 109 287 G
                                          uszczelniacz wału: 038 103 085 E
                                          o-ring: N 903 445 02 (x2)
                                          btw
                                          Zamieszczone przez faziolot
                                          jakiś błąd, bo to jest numer filtra oleju
                                          • faziolot
                                            • 27
                                            #1846
                                            faziolot,
                                            btw
                                            Dzięki.
                                            • lockin
                                              • 706
                                              Gdzieś wyczytałem, że silnikiem z rozrządem na łańcuchu nie wolno kręcić do tyłu - napinacze się luzują i inne cuda się dzieją - w każdej instrukcji serwisowej silnika z łańcuchowym rozrządem znajdziecie taki zapis, że wałem można kręcić tylko w tą stronę w którą pracuje silnik.
                                              Dla rozrządów na pasku nie ma to wielkiego znaczenia.
                                              JEST >>> O2FL by Lockin
                                              BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                              BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                              BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                              BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                              • piociel
                                                • 526
                                                Zamieszczone przez lockin
                                                Nie rozumiem. Co to znaczy że nie wolno kręcić do tyłu?
                                                • lockin
                                                  • 706
                                                  Zamieszczone przez piociel
                                                  Tyle znalazłem na forum forda, natomiast nie było podanego przykładu, ogólnie dyskusja dotyczyła zostawiania samochodu na biegu vs zostawianie samochodu na ręcznym w czasie postoju, jak widać coś jest na rzeczy skoro ASO coś wie, VW coś wie, a klient nie wie nic :evil:
                                                  • Pepcio
                                                    • 88
                                                    #1850
                                                    Nie ważne na jakim biegu zostawisz samochód to silnik zawsze będzie się kręcił w tą jedną właściwą stronę ! Na biegu wstecznym tylko przełożenia decydują o tym że samochód jedzie do tyłu, silnik do tyłu się nie kręci
                                                    Octavia II FL 1.2 TSI Elegance
                                                    ,,Mężczyzna tylko od życia nauczy się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi. Miguel de Unamuno ''
